#1 |
Iscritto dal: Apr 2004
ATI 9800Pro...PROBLEMA
Ciao a tutti!
Ho un problema con la mia ati sapphire 9800pro. Se avvio il pc a freddo non ho alcun problema. Posso tenerlo acceso anche giornate intere. Se però lo spengo o lo riavvio dopo averlo usato per molto tempo, devo aspettare che si raffreddi, perchè non riesco a vedere nulla se non una schermata verde o artefatti di vario tipo...Cosa sarà mai? Si è danneggiata la scheda? |
#2 |
Città: La regione del Triplete
Potrebbe essersi seccata la pasta conduttiva sotto il dissipatore. Rimuovi delicatamente il dissi e, dopo aver tolto la pasta secca (occhio a non graffiare il processore grafico) stendine un sottilissimo strato uniforme e rimonta il tutto.
Se non ci fossero risultati, o il dissipatore si è rovinato e quindi è diventato inefficace, oppure temo che sia sul viale del tramonto.
Trattative felicemente concluse con domienico120, xbax88 ed engiel, ottimi e seri utenti. |
#3 |
Niente da fare! E' inspiegabile! Non è che è un problema della porta agp?
#4 |
guarda a che temperatura arriva la gpu in idle e in full
scheda madre:maximus vi gene , memoria:16 gb ram kingston hyperx 1866 mhz,scheda video: zotac 760 gtx 4 gb ram,disco fisso: 1 tb WD caviar black,alimentatore: enermax revolution 1050 w |
#5 | |
Però ho altro da dirvi. Ho una vecchia scheda video pci, l'ho installata e il pc parte sia a freddo che a caldo senza problemi. Fin qui tutto bene. Con il pc caldo, ho spento tutto, ho sostituito velocemente la scheda e...sorpresa...scheda fredda, pc caldo...gli artefatti ci sono lo stesso!!! Cosa può essere, visto che, a questo punto, non è un surriscaldamento della scheda video? Aiutatemi!! |
#6 |
sono le ram della scheda video
| Strumenti | |
Tutti gli orari sono GMT +1. Ora sono le: 13:39.
